Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Xc60 2017 140kw
#1 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Dobrý den,
objevila se mi želva a snížený výkon, po vypnutí zapnutí motoru bez problémů jelo auto dal. Následně i oranžová kontrolka motoru a želva, pak už jen kontrolka motoru s normálním výkonem, následně nic a pak želva cestou do servisu. Toto celé v průběhu asi 200km.
V servisu mi bylo řečeno, že jsou prasklé dvě trubky, nějaká k chlazení turba a ještě jedna splodinova, nevím přesně.
Další den mi bylo řečeno, že byly špatně nastavené rozvody (dělané před ca 7000km) a že přeskočily a motor se potkal.
Ptám se tedy, jestli je toto vůbec technicky možné, že auto se špatně nastavenými rozvody ujede tolik km, než se to zadře. Případně jestli třeba neudělali nějakou chybu v servisu, když já tam částečně s zelvou, částečně bez, dojel.
Díky všem za odpovědi.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- x 1
#2 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Kdyby se motor potkal, tak nedojedeš nikam. Ale těžko takhle od monitoru soudit, když jsem to neviděl.
Je možné, že byly jenom prasklé ty trubky (nebo hadice) a nic jiného.
Musely by se změřit komprese, aby se potvrdil potkaný motor.
Co vůbec všechno dělali v tom servise? Co je na faktuře za materiál?
#3 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Zatím to rozebiraji a dělají komprese, fakturu zatím nemám, pouze tyto informace, prý se diví, že jsem vůbec dojel, možná se to potkalo až u nich, jinak jak říkáš, by to asi ani nedojelo. Nejdřív to byly dle nich jen hadice a další den potkany..
- Příspěvků ve vlákně: 6
#4 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
A rozvody dělal stejný servis jako je nyní vůz ? Pokud ano, tak je to na jasnou reklamaci bez pardonu, pokud to opravdu skočilo.
#5 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Ne, to delal jiný servis, ale nevím, zda-li se to dá ještě reklamovat, když už to rozebrali? Jestli se to dá nějak dokázat, když už je to sundane? Dělané byly v jine zemi
- x 1
#6 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
No tak to bude těžký. Pokud je to opravdu skočené, tak si budeš asi muset nechat udělat znalecký posudek, který bude dokazovat vadnou montáž rozvodů a pak se soudit o náhradu škody.
Každopádně by to chtělo při rozebírání dělat co nejpodrobnější fotodokumentaci. V jaké pozici jsou rozvodová kola, jak je nastavený napínák, atd........
#7 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Otázka je, jestli je to možné dokázat? Je to na těch dílech vidět, co se stalo zpětně? Že bych zastavil opravu a nechal udělat znalecký posudek a s tím pak vyrukoval na Volvo, případně prodejce? Je to možné dokázat se všemi těmi demontovanymi díly?
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#8 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Asi úplně neporadím, co se komu dá dokázat. Ale dost se divím, že to nejelo nebo se neodtáhlo ihned do servisu, kde se dělaly rozvody. Teď už to bude hodně těžké dokazování.
#9 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Tak já jsem netušil, že to můžou být rozvody, když byly dělané a auto jelo, to zjistil až servis, když to demontovali zřejmě..
- x 1
#10 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Určitě bych kontaktoval ten servis, kde dělali rozvody, jak se k tomu vyjádří.
#11 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Bez soudního znalce který fotí prvotní rozebírání se nic nelze dovolat. Bohužel.
#12 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Servis se k tomu staví samozřejmě tak, že to jejich chyba není, že není možné, aby auto prošlo takhle technickou a ujelo 13000km a pak se něco stalo. Mám fotky z rozebirani, ale ne od znalce. Tím pádem právníci asi též nic moc nemůžou že
- x 1
#13 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Máš fotku napínáku před rozebráním a nastavení rozvodů? Mohl by jsi ji sem dát?
#14 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Něco tu nesedí, výše píšeš rozvody před cca 7000km a nyní 13 tis?JanNejedly píše: ↑05 led 2024 15:34 Servis se k tomu staví samozřejmě tak, že to jejich chyba není, že není možné, aby auto prošlo takhle technickou a ujelo 13000km a pak se něco stalo. Mám fotky z rozebirani, ale ne od znalce. Tím pádem právníci asi též nic moc nemůžou že
Fotky sem samo dej.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#15 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
A co je to vlastně za motor?
#16 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
To jsem se spletl, najeto je tam na nich už 13000km, servis byl dělán v dubnu, už jsem se dostal k té faktuře od nich. Jiný servis tam dělaný nebyl od té doby. Fotky nějaké mám, hodím sem, zbytek fotek mi doufám dodá servis, co to rozebírá.
#17 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
140kw je D5244T20 posledni poctivy 5 valec u P3. Svara ma tez XC60 2017 a pecka.
- x 1
#18 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Jestli to není VEA tak si tak nějak nedokážu představit, co by na rozvodech mohli zvrtat tak, že by skočily až po 13 kkm.
#19 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Tak tam bych čekal, že skočení o zub je to potkaný a musí to být obtisklé na pístu. Nebo se mýlím?
#20 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Přidáno za 1 minuta 58 sekund:
Je to skoceny o 5 zubů, chyběl tam ten šroub kvůli strzenemu zavitu, což mohli prý způsobit ty vibrace, plus nějak lehce poškozený kryt řemenu, resp chybí nějaká umělá malá část z něj..
- x 1
#21 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Takže VEA, žádná poctivá D5.
Takže je možné, že to špatně napnuli.
#22 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Tak omluva za mistifikaci o 5ti válci. Proto je fakt důležité uvádět vždy celé informace o motoru jako kód atd..
V tomto případě se kouslo vysokotlaké čerpadlo.
#23 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Vážně? Je možné to nějak dokázat znalcem, aby se s tím dalo operovat? Mohlo to být tedy tím, že byl špatně udělaný servis?
- x 1
#24 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Těžko říct.
Ten chybějící šroub je "jenom" na držáku motoru, na rozvody nemá vliv. A tak nějak si nedokážu představit, že by sám od sebe vycestoval od strženého závitu. I kdyby se uvolnil, tak nemá jak vyskočit, protože mu brání ten horní držák.
Takže, kde je ten šroub?
#25 Xc60 2017 140kw Preskocene rozvody??
Ten tam zřejmě vůbec oni nedali, protože proč, když tam nedrží... Navíc chybí kus plastu na krytu řemenu, přes co se tam mohlo něco dostat.. teď ale babo rad co s tím.. napsal jsem ještě na import volva jak se chovají jejich servisy k reklamacim, tak snad si na to posviti
Mohl ale prý celou dobu motor díky tomu sroubu vibrovat a tím to trvalo déle..
- 67 Odpovědi
- 12193 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 4 Odpovědi
- 1446 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 4 Odpovědi
- 1168 Zobrazení
Poslední příspěvek od neuman zdenek
- 5 Odpovědi
- 1090 Zobrazení
Poslední příspěvek od Haben
- 2 Odpovědi
- 593 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusan.pazicky
