:no:Pomóc! několikrát mi zazlobilo autorádio a potom přestalo fungovat.Při kontrole pojistek mi zjistili,že i pojistky jsou bez napětí,nejde ani na zásuvky.Na diagnostice(Volvo Karl.Vary -Eger) to napsalo tyto závady: CEM-1A 59 Communication with AUM control module signal missing(DTC is found active) +
CEM-1A58 Communication with PHM control module signal missing(DTC is found active)
Po dvoudenním bádání prý zjistili že je vadná řídící jednotka palub.přístrojů.Nějak se mi to nezdá,nemáte s tím někdo zkušenost?
napájení autorádia+zásuvek( nejde šťáva na pojistky)
- Vůz: S60 2,4l,2005
#1 napájení autorádia+zásuvek( nejde šťáva na pojistky)
Volvo S60, 2,4 T5,191kW, r.v 2005 benzín/LPG prins ,najeto195tis,při 75tis nový motor
#2 napájení autorádia+zásuvek( nejde šťáva na pojistky)
žádná rada zkušeného borce?petrhor píše::no:Pomóc! několikrát mi zazlobilo autorádio a potom přestalo fungovat.Při kontrole pojistek mi zjistili,že i pojistky jsou bez napětí,nejde ani na zásuvky.Na diagnostice(Volvo Karl.Vary -Eger) to napsalo tyto závady: CEM-1A 59 Communication with AUM control module signal missing(DTC is found active) +
- 4 Odpovědi
- 615 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nosound89
- 1 Odpovědi
- 611 Zobrazení
Poslední příspěvek od EarlSin
- 8 Odpovědi
- 775 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 252 Zobrazení
Poslední příspěvek od spejsi
- 1 Odpovědi
- 363 Zobrazení
Poslední příspěvek od Venca70
