Zdravím, chci udelat rozvody na sve XC70 ale dle katalogu je tam rozdil dle cisla motoru do 3188688 a od 3188689. Jakého doporučíte výrobce? INA, BOSCH, HEPU nebo GATES?
Děkuji za tipy a rady
XC70 2.4 147KW - kde najdu cislo motoru?
#2 XC70 2.4 147KW - kde najdu cislo motoru?
Ahoj! Nedávno jsem to tady psal ohledně napínací kladky. Číslo motoru je na dvou místech: na samolepce, která je na plast. krytu rozvodů(viz obrázek). A potom (pokud je samolepka stržená) je vzadu za vodním čerpadlem na bloku. Jinak značka INA byla většinou originál-původně na autech, takže je to víceméně jistota kvality(německé kvality ). Taky pozor na celé sady. Celkový název sady může obsahovat i jiné díly(od jiných značek). Jsou horší i lepší, než INA, ale jelikož je trh dost omezenej, málokdo ti poradí lepší. Stačí projít např. www.lkq.cz atd. a uvidíš sám
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo XC90 120kW
#3 XC70 2.4 147KW - kde najdu cislo motoru?
jo, super. Už mě to trklo. Mám to v LPG. Doporučil by někdo svíčky BOSCH 0 242 240 653 které jsou přímo určené na LPG?
#4 XC70 2.4 147KW - kde najdu cislo motoru?
Zdar! Obecně značku svíček BOSCH asi moc ne (mě osobně už 2x praskly). Ty konkrétní, které uvádíš, jsou zvláští jen tím, že jsou upraveny na menší odtrh 0.7mm(a vyšší tepelnou snášenlivost), 0.7- aby byla jistější jiskra (u LPG obtížnější zapalitelnost v důsledku nehomogenní směsi plynů ve spalovacím prostoru). Kdybys chtěl zlepšit zapalování u LPG celkově, musel bys posílit celou zapalovací soustavu, což asi dělat nebudeš. Takže tyto svíčky to můžou částečně řešit (nebo koupit jiné-lepší a udělat si na nich odtrh taky 0.7mm).
#5 XC70 2.4 147KW - kde najdu cislo motoru?
Ok, chápu. Takže od NGK LPG 1l 1496 která je iridiova a je na LPG bude lepší varianta
#6 XC70 2.4 147KW - kde najdu cislo motoru?
V tomhle motoru s LPG jsem používal Denso IK20TT.
Pak taky i Brisky a jednou asi tak 1000km Bosche, pak letěly do koše.
