- Příspěvků ve vlákně: 89
#4001 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Zase míň starostí a nižší hmotnost = spotřeba
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Toyota avensis combi r. 2016
#4002 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Ano nieje to 4x4 a ani asi veľmi nechcem..
Ked tu čítam o problémoch z uhlovkou a tisíc hranom
Ale u jazdenky tam môže byť hoci co to je jasne.
Hlavne by som rad vedel o motorizácii spoľahlivosť a pod.
Len musí byť 7miest.
Lebo inak budem nútený zostať verný toyote a budem musieť siahnuť po Toyote Sienna.
Ale ten obsah u toho.
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
#4003 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Zdravím,
zaujala mě tahle S60, co o ní soudíte?
https://auto.bazos.cz/inzerat/155976425/volvo-s60-momentum-d5-136-kw.php
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo S80 3.2
#4004 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Dnes se jedu kouknout na S60 2.4i 125kw 2005 v manuálu, nekdo nějaké tipy na co se zaměřit?
Je to pro přítulku 6 let nejezdila, tak ať bourá Ostravu v něčem bezpečnějším.
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
- Příspěvků ve vlákně: 36
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#4005 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Za parkování v Ostravě s jedničkovou S60 tě bude mít opravdu ráda .
Teď vážně, S60 s B5244S je jedno z nejpříjemnějších aut co jsem měl a ve 125kW (nejlépe 135kW chip) i pěkně jede.
Jediné co tam může být špatně tak se zaměř jestli nelítají otáčky, jelikož el. klapka Magneti mareli.. tu ale vyměníš, případně necháš zrepasovat a máš klid. Dále, jestli se jedná o tu, co jsi nedávno postoval tak může hrozit ještě zatékání do CEM, jelikož se jednalo o přelomový ročník 2004-2005 (alespoň co si matně vzpomínám).
Více asi klasika jako u každé jiné ojetiny.
- Příspěvků ve vlákně: 224
#4006 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
U té atmo se fakt nemá víceméně co podělat. Jen upozorním, že i tato atmo není pro neustále hrkání po městě ideální. Začne se zanášet odvětrávání klikovky = začne papkat olej. Takže je jí pak potřeba vyčistit (pokud to jde), nebo dát novou. A je zase klid
#4007 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Dá se ta Cemka nějak na první pohled zjistit? Jinak jo, je to ona
#4008 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Asi až se to projeví https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50867
#4009 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Je to na ní vidět, většinou, Jen jí musíš vypárat, otevřít a zkouknout. Nic co by šlo udělat na prohlídce. Na druhou stranu to neni likvidační oprava, navíc se oprava snad vždy podaří, pokud se odhalí a řeší včas.
#4010 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
No tak jsem to zkouknul a asi ji nechám někomu jinýmu. Estetika je horší než jsem čekal (PZ blatník už začíná kvést, někdo to zamaloval tužkou - asi největší věc co mi vadila) jinak obitý ze všech stran nejvíc pravá strana, auto podle mě uplně nejede a dost řve ( ale možná jen můj dojem jsem zvyklý na S80), pod plynem občas cukne, (asi svíčky), rozpadá se PP zrcátko a loupe se z něj barva, je tuhá spojka, jestli se někdy měnila se neví, klima klimuje, ale dost hlučně cvaká spojka klimy, servo asi ok, olej v něm je čistý ale málo a kdo ví jestli správný (měl by být červený nemýlím li se), závada alarmu, ale to je nepodstatný, interiér ošmatlaný, ale kdyby se pořádně vyčistil tak asi ok, jako u každýho béžového, PP okno spolujezdce bude čekat minimálně výměna silonů. kopou brzdy nebo uložení předních ramen. šprcka na volantu (nesnáším), stav volantu neznámý, dveře spolujezdce mrtvé, ale to majitel inzeroval, STK do března, prasklé čelní sklo - ťupka, ale může se rozjet. Za jízdy furt něco někde fučelo jak kdyby to někde netěsnilo, ale neřešil jsem to zase tak, lak jsem taky neměřil u auta za 55tis s 300tis na hrbu, to asi nemá úplně smysl. Motor umytý, takže únik jsem nikde moc neměl šanci zpozorovat, na zvedáku to taky nebylo,
Co je pozitivní: otáčky drží, měrka oleje nekouří, palubák se ještě nerozsypal, CEMka asi ok zatím. podvozek zdá se pevný, ale vrzne, zadní brzdy nový, stříbrná barva - hodně estetiky jde snadno zamaskovat.
Majitel si ho cení na 55tis a míň už ne. Za tolik to kupoval před rokem a dal do něj 25tis. Já bych za něj dal max 40tis a užíval jako daily car na doježdění s tím, že by se udělal olej a brzdy/ramena, víc se do toho vysypávat asi není dobrý nápad, výbava nic moc, takže není důvod z toho dělat leštěnku. Z pěti metrů vypadá hezky, z jednoho metru je lepší se na něj dívat z pěti metrů.
#4011 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Koukám, ještě na tuto, ale focené je to kalkulačkou a zdá se mi, že interiér je ze dvou odstínů
https://auto.bazos.cz/inzerat/156075942/volvo-s60-24-benzin.php
- Vůz: Volvo S80
#4012 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
2.4i jsou pěkné v Německu za slušný peníz
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
- Vůz: S60 D5 136 kw
#4013 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Zdravím. Nebol náhodou nekdo omrknut toto vozidlo?
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/s80/18998617
Vypada celkom slusne ale je dosť dlho inzerovane.
Pretahl som ho aj cez Cebiu a nejak neverim ze za 3 roky ani kilometer. Pripadne ak ho vie niekto podrobne preveriť samozrejme za prislusnu odmenu budem rad
Diky
Diky
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
- Vůz: XC70 D5
#4014 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Zdravím, ahoj, na prodej se objevila XC70ka, která se mi celkem líbí. Chci se na ní jet podívat, rád bych s sebou někoho s diagnostikou a nejlépe zároveň někoho kdo ví, co zkontrolovat a kam se kouknout. Je tu nějaký Hradečák, který by byl ochoten mi tento týden pomoci?
https://auto.bazos.cz/inzerat/157172941/volvo-xc-70-cross-country-awd.php
#4015 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Ahoj chlapi,
chci se zeptat, jedu se podívat na tuto XC70, na co se zaměřit? Auto je sice původem z Itálie, ale vypadá že dostávalo základní péči.
https://auto.bazos.cz/inzerat/158806512/volvo-xc70-24-d5-136kw-4x4-automat-xenony-kuze-r2008.php
Děkuji David
Děkuji David
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
#4016 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
hlavne si prever ako velmi bolo búrané pretože už z fotiek vidno že predný nárazník má inú farbu ako zvyšok karosérie (ani poriadne nelicuje s karosériou), pravé predné svetlo tiež vyzerá že je nové (lebo ľavé má matné sklo), hlavica radiacej páky je tiež nová (taká sa dávala cca od roku 2012).
#4017 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Nová hlavice na staré řadičce vypadá fakt divně
Jinak chybí levá krytka ostřikovače (jestli nebylo třeba bourané).
#4018 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Díky moc borci, úplně jsem to zazdil, budu to s majitelem řešit. Ještě se Vás chci zeptat, když vás mám takto na "drátě"... co si myslíte o tomto? Nájezd to má pořádnej, ale jinak hezké
https://auto.bazos.cz/inzerat/159633051/volvo-xc60-4x4-24-151kw-spolehlive-auto.php
Děkuji mockrát, vaše rady mi šetří peněženku
- Příspěvků ve vlákně: 123
#4019 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Jak bych si naftu nekoupil, tak tohodle bych se nebál (pokud jde ověřit ten servis).
- Vůz: V70III D5 136kw
#4020 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Cena velmi dobrá, na první pohled to vypadá moc pěkně, výbava hodně slušná až nadstandardní, ale...Dawe píše: ↑29 říj 2022 17:29 Díky moc borci, úplně jsem to zazdil, budu to s majitelem řešit. Ještě se Vás chci zeptat, když vás mám takto na "drátě"... co si myslíte o tomto? Nájezd to má pořádnej, ale jinak hezké
Na tomhle autě bude extrémně záležet, jak je servisované a co všechno bylo děláno a vyměněno, protože ten nájezd.
Je tam Four-C vzduchovej podvozek (pokud na výměnu, tak buď za ranec nebo nechat "vypnout" a dát normální tlumiče. Haldex 4x4, ... další možné větší investice, jak se sypou motory u tohohle dvouturba nevím, ale při tom nájezdu tam asi něco už dělaného být muselo.
Tedy pokud to auto má opravdu ověřenou servisní historii a bylo tam toho alespoň půlku problematického nedávno už vyměněno, pak OK, pokud to čeká na velký servis tlumičů, haldexu, turba atd., pak do toho klidně v podstatě jednou tolik můžeš nacpat.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
- Příspěvků ve vlákně: 131
- x 1
#4021 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Vzduchovej podvozek tam určitě není.
#4022 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Adaptivní, spokojenej?
Furt je to jeden tlumič s prací minimálně za 10 a více - to je hlavní problém.
Koukal jsem letmo na ceny a XC60 v podobné výbavě choděj o cca. 100t vejš, takže to nebude asi jen kvůli nájezdu...
#4023 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
No pokud to měl v rukách autorizovaný servis volvo tak za mě nebrat. Uřčitě nedělal olej v haldexu,interval oleje v motoru po 30ti i více ts.km,o úhlovce ani nemluvě a diferák olej to je tabu..4x4 možná vůbec nafakčí ,,tisícihran smetenej,,jak palí dpf atd.páč ta cena je hodně líbívá ... vem k tomu znalého kdo má xc60 ...dobrýmu motoru garda km nevadí...Poněvač kdyby to bylo všecko cajk ta to má o hodně větší cenu a pokut tohle všecko maká tak luxus kár D5 ber všema deseti
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 29 říj 2022 18:51, celkem upraveno 5 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
#4024 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
A pokiaľ dobre vidím nie je tam BLIS, ani navigácia ani cúvacia kamera ani DVD, ani Driver Alert Control (DAC), ani natáčacie xenony (len obyčajné) a ani adaptívny tempomat. Predpokladám že popis inzerátu je skopírovaný z iného inzerátu
#4025 Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Super, děkuji za Vaše reakce upustil jsem od koupi té xc60. Uvidím, jak se majitel vyjádří k havárce té XC70.
- 1552 Odpovědi
- 138022 Zobrazení
Poslední příspěvek od jergus.balaz
- 14 Odpovědi
- 1446 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrXC70
- 22 Odpovědi
- 3140 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiFi
- 9 Odpovědi
- 1647 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 6 Odpovědi
- 847 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
