- Příspěvků ve vlákně: 229
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#3952 Otázka, na kterou neznám odpověď
Za mě jo.
- Příspěvků ve vlákně: 299
#3953 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak hlásím že od včerejšího večera mi v autě sněží. Doufám že to bude nadlouho a díky za nachytření.Urvanej píše: ↑26 dub 2023 10:38 Mělo by to být někde na štítku kompresoru, případně univerzálních 150ml v celám oběhu.
https://innovationdiscoveries.space/how-much-pag-oil-to-add-to-ac-system/amp/
- Příspěvků ve vlákně: 92
#3954 Otázka, na kterou neznám odpověď
To jak fakt nebo je to jenom takové básnické vyjádření?
(já už jsem opravdu viděl sněžit z klimatizace. ale to bylo v ložnici a ne v autě... )
- Příspěvků ve vlákně: 293
#3955 Otázka, na kterou neznám odpověď
Já doufám, že básnické, protože sněžení z klimy znamená poruchu teplotního čidla
#3956 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jen obrazně panové funkce standardní a po kalibraci i v auto režimu. Když jsem to plnil poprvé tak tam nevešla celá náplň, tak jsem nastartoval pustil ji a po 10min znova odsál a pak už tam vešlo všechno.
#3957 Otázka, na kterou neznám odpověď
Mě teda plnili klimu zásadně za chodu, na nízkotlakou stranu. I mi to přijde logický, abys nezablokoval kompresor kapalinou.
#3958 Otázka, na kterou neznám odpověď
Já to dělal sám podle manuálu přístroje a dodržel jsem postup pro prázdný systém po čištění.
- Příspěvků ve vlákně: 295
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#3959 Otázka, na kterou neznám odpověď
Stalo se někomu, že by přes zásilkovnu byl problém s balíkem?
Posílal sem malý Lego, nový, neotevřený. Pani mi dnes psala, že bylo Lego otevřený a chybí tam figurky... Dá se to nějak reklamovat?
#3960 Otázka, na kterou neznám odpověď
Pokud jsi zásilku pojistil tak ano. Ale zkušenost mám jen s tím že jsem zadával to pojištění.
- Příspěvků ve vlákně: 39
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
- x 1
#3962 Otázka, na kterou neznám odpověď
Zatím ne a to posílám i modely s cenou okolo 10k. Nicméně vždy nafotím model, pak udělám video že jezdí a ještě kupujícímu pošlu fotku balíčku. Pojistku platí kupec, jen pokud ji vysloveně chce, jinak to pojištěné nemám (a stejně jde pojistka jen do 5k). Naštěstí doteď problém nebyl.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
- Příspěvků ve vlákně: 118
- x 2
#3963 Otázka, na kterou neznám odpověď
Zatím také ne.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#3964 Otázka, na kterou neznám odpověď
To je právě ono... Vždycky bez problémů. Pani sem posílal fotky novýho neporušenýho Lega, dobře zabalený bylo a navíc zásilkovna posílá všechny balíky v další uzavřený krabici.
Lego bylo za 800kč, takže bez pojištění. Navíc to měla pro dítě(zajímavej set ze Star Wars), takže si myslim, že to na mě zkouší, abych jí poslal ještě nějaký figurky, který taky prodávám jako náhradu...
- Příspěvků ve vlákně: 180
#3965 Otázka, na kterou neznám odpověď
Pokud jsi mel foto nerozbaleneho kompletu pred prodejem, za me neni co resit. Posli ji foto znovu a dal ji ignoruj.
Pripadne po ni chtej foto balicku kdyz ji dorazil!!!
Ja si nektere veci pred vybalenim a i behem vybalovani fotim. Parkrat se mi to vyplatili, hlavne pri reklamaci.
#3966 Otázka, na kterou neznám odpověď
Krabička nafocená ze všech stran...
- Vůz: V 740, B230K, 88´
#3967 Otázka, na kterou neznám odpověď
Přátelé kdo zná dobře Redblok, pod touhle zátkou je vodní nebo olejový kanál? Díky Čahoun
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
- x 2
#3968 Otázka, na kterou neznám odpověď
Voda.
#3969 Otázka, na kterou neznám odpověď
To byl fofr, díky. Hledal jsem "díru" pro čidlo teploty oleje, tak budu koumat dál.
- x 2
#3970 Otázka, na kterou neznám odpověď
- Příspěvků ve vlákně: 47
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#3971 Otázka, na kterou neznám odpověď
Bohužel pokud si dobře vzpomínám, zkoušeli jsme na zavoďáku a nevejde se pak filtr - vadí držák motoru. Ale možná to bylo jen u verze s hydro silentama a s pevnýma je držák jiný?
- x 2
#3972 Otázka, na kterou neznám odpověď
No jo, máš pravdu, na to jsem úplně zapomněl. U Dvojky je totiž místa spousta. Jak je to s místem u Sedmičky netuším, pokud by to bylo jako u Devítky, bylo by nutné použít ještě adaptér na posunutí olejového filtru.
- Příspěvků ve vlákně: 62
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
#3973 Otázka, na kterou neznám odpověď
Malý dotaz. Keď sa rozhodnem aplikovať stage 2 od D5T5 bude potreba aj nejakých HW úprav?
Nepočítam uvedenie do stavu stage 0.
- Příspěvků ve vlákně: 42
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#3974 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nutný to není, dá se jezdit i tak, ale je fajn nastavit wastegate na správnou hodnotu.
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
#3975 Otázka, na kterou neznám odpověď
Díky. To by nemusel byť až taký problém nastaviť.
