940 b230f nestartuje
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 740GLE B230E 90'
#1 940 b230f nestartuje
Ahoj, já už nějakou dobu čelím tomu, že stejný motor s turbem (r.v. 1993, ale vestavba LPG) za studena naskočí, pak na volnoběh jede cca 15-20 vteřin a chcípne. Když zařadím a nedržím to v otáčkách, tak to chcípne. Dělá to cca 3-5 minut, než se to ohřeje a pak to přestane a funguje.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#2 940 b230f nestartuje
To je težký. To může bejt od plynu až po teplotní čidlo, lambdu, a nevim co ještě.
Zkus to nahodit poté, co na minutu vytáhneš pojistku č.1.
#3 940 b230f nestartuje
Zkusím, děkuji. Lambda je vyměněná.
#4 940 b230f nestartuje
Zkusil jsem vytáhnout pojistku č.1 a chvíli se zdálo, že to funguje. Pak se to vrátilo do starých kolejí.
#5 940 b230f nestartuje
Co to je chvíle? minuta, nebo 1000km najetých?
#6 940 b230f nestartuje
V podstatě asi minuta, kdy to šlo na volnoběh, pak jsem zařadil, dojel jsem na křižovatku a okamžitě to chcíplo. Pokud to do ohřátí nedržím na cca 1500 otáčkách, tak to chcípne.
#7 940 b230f nestartuje
Kdyby to bylo moje, tak bych zkusil:
otestovat volnoběžný ventil,
regulátor tlaku na liště,
změřit teplotní čidlo.
Osobně sázim na čidlo teploty, je na straně sání mezi 3. a 4. válcem.
#8 940 b230f nestartuje
zatím tedy vyměněná lambda sonda, čidlo vibrací (ukazovala diagnostika), teplotní čidlo nové, regulátor tlaku nový a stále je to stejné. Nastartuju, 5-10 vteřin to jede a pak to spadne. Když nastartuju znovu, už to spadne hned. Musím to držet na víc než 2tis., jinak to má tendenci rychle padat. Když se snažím držet plyn třeba na 1500, padá to. Po cca 5 minutách, když se to ohřeje a zapne LPG, tak to přestane a funguje jak hodinky.
- x 1
#9 940 b230f nestartuje
Měřil jsi tlak paliva na liště?
#10 940 b230f nestartuje
furt sázim na čidlo teploty... dělalo mi to přesně to samý, auto si myslí, že má motor 450°C a podle toho míchá směs.
A co to znamená "ukazovala diagnostika"? Ti to někdo napíchnul? To by mi zajímalo kam, protože 93 nemá zásuvku a k "napíchnutí" musí být extra spešl tool a přímo na jednotku.
Takže 10 000Kč v kanále aniž bys vyzkoušel, co ti tu píšeme, což byly věci zadarmo.
- x 1
#11 940 b230f nestartuje
No kdyby to bylo čidlo teploty, tak by to zlobilo i na LPG ne?
Ještě tedy otázka do pranice: když to přepne na LPG a přestane to zlobit, co se stane, když to ručně přepneš zase na benzín?
#12 940 b230f nestartuje
většina plynařů nastavuje směs na plyn bohatší než na benzín, protože ventily... takže tohle nebude uplně vodítko
prostě hodinová diskuse místo 1/4h na kontrolu čidla
#13 940 b230f nestartuje
Diagnostika myšleno vyblikávání, nebo jak se ta vychytralost jmenuje.
Čidlo teploty je vyměněné dvakrát. Pro jistotu.
Když to přepne na LPG, tak to jede jak brus. Ale zkusím vypnout LPG, jestli to dělá jen na benzín.
#14 940 b230f nestartuje
A který čidlo se měnilo, a vyměnilo se za to správný, dvouhlavý? Protože pokud půlka původního umřela a pak si tam dal dvakrát špatný, tak jsi ve stejné vodě, jako jsem byl já cca 8 let zpět, a pěkně jsem to tu někde popsal. Tak proměř to, cos vyndal, zda bylo OK. mělo by mít mezi pinem a kostrou stejný číslo jako mezi druhým pinem a kostrou, tzn. mezi piny bude dvojnásobek. Nepamatuju se, kdy se to změnilo, ale starý krabice mají čidlo, co se měří mezi pinama, jednohlavý.
Vepředu je čidlo pro budík, vzadu pod parohama u 3. a 4. válce je to co jde do ECU a EZK.
#15 940 b230f nestartuje
Tak je to řídící jednotkou.
Potřebuju sehnat 0 280 000 937. Nemáte někdo?
940 B230FT 1993
940 B230FT 1993
- 10 Odpovědi
- 456 Zobrazení
Poslední příspěvek od milanh
- 41 Odpovědi
- 5393 Zobrazení
Poslední příspěvek od veetec
- 21 Odpovědi
- 549 Zobrazení
- 181 Odpovědi
- 16977 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolemjdouci
- 4 Odpovědi
- 706 Zobrazení
Poslední příspěvek od 940b230f
