výměna oleje v automatické převodovce. postup
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Xc 90 7 mist, r.v. 2009, 2.4
#151 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Zkusim kontaktovat někoho v okolí a zastavit se za ním a pořešit to...
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
#152 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Je tu niekde podrobný popis adaptácie automatu TF80SC cez VIDU?
Návod z vidi mi nedáva celkom zmysel
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S60 D5 136 kw
#153 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Zdravím. Vie mi niekto poradit ako zložiť hadicu z chladiča oleja bez poškodenia na S80 P3? Nejak sa mi nedarí uvoľniť tie poistky na koncovke. A nerád by som ju poškodil. Dik za každú radu.
Pekný deň
Pekný deň
- Příspěvků ve vlákně: 8
- x 1
#154 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Odšroubuj (nebo vycvakni) ji z převodovky.
- Příspěvků ve vlákně: 10
#155 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Přesně tak, neodpojuju z chladiče, ale z převodovky, lepší přístup i lepší napojení na odčerpávací hadici.
#156 výměna oleje v automatické převodovce. postup
ale šak TF80SC má přece výpustný ventil.
#157 výměna oleje v automatické převodovce. postup
To jo, ale vypustíš jen 1/3 oleje. Takže používám metodu gibbon flush s cca 12-16l oleje.
#158 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Dakujem pani za radu. Skúsim odpojit u na prevodovke.
Cez spodný vypustný ventil to ide v pohode ale chcem použiť metodu gibbon flush
#159 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Moje oblíbené video jak vyměnit olej v automatické převodovce.
https://www.youtube.com/watch?v=1sl9Wk5X-g8
- Příspěvků ve vlákně: 9
#160 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Hezky, ale jednodussi je odpojit vratku na AT nebo u novejsich na termostatu, nez se prndat s vyndavanim u chladice AT
#161 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Myslíš takhle?
https://www.youtube.com/watch?v=AlpLS9ZleeI
To už sice není tak pěkný postup, ale zase je tam pěkně vidět v čase 7:05 jak použije tu hadici od termostatu. To co tam zastrčí je průhledná 1/4"? A proč použil hadice dvě, předpokládám, že to teče jenom z té vratky, nebo i z toho termostatu?
#162 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Ano, takto.
Ta druha je tam kvuli lehkemu ukapu.
Ja si koupil protikus rychlospojky a je to. Na foto je i videt jak to z termostatu lehce kape. Jenze ja mam velkou vanu na ukap 40x60cm, tak je mi to fuk.
Ta rychlospojka je nejaky debilni rozmer 12,61mm myslim
#163 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Pěkné, díky za osvětu.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
#164 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Nasadili jste mi do hlavy brouka s tím jak dělají AS "polovýměnu". Kouknul jsem do servisní historie na materiál:
VÝMĚNA 1: VÝMĚNA 2: Asi jak kdy, ale aspoň u té 2. výměny to vypadá na lepší práci
- Příspěvků ve vlákně: 7
#165 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Jjo ,papír snese vše,mohl psát 16litrů a brouk není
Pokud nejsi u výměny tak můžeš jenom doufat..
#166 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Pěkné. A kam nalili těch 6,5 litru motoráku, když se tam vejde 5,9?
#167 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Kolem nalévacího otvoru do hadry
#168 výměna oleje v automatické převodovce. postup
@Zdenal111: to máš samozřejmě pravdu. Je to záznam z doby, kdy jsem auto nevlastnil. Po opravě ťukance mělo být měněno pravé rameno těhlice atd. V reálu: rameno bylo měněno za Mayle nejhorší řady (po 60 000 total kaput silentbloky) a těhlice je původní. Nevím Poslední výměna proběhla v servisu u Jarka Křižana, ale k tomu nemám záznamy
@ren: taky jsem nad tím přemýšlel Vejde se tam opravdu jen 5.9l - vyzkoušeno
#169 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Zdar. Nakoľko sa mi pri prvej výmene oleja v prevodovke nepodarilo odpojiť hadicu menil som len cez vypustný srob. Chystám sa urobiť dôkladnú výmenu s preplachom a narazil som na tému oleja Mannol.
Pre normu 3324 vyrábajú dva oleje. Konkrétne
MANNOL Dexron 8207 alebo
MANNOL ATF 8217.
Na anglickom fóre používali Mannol ATF, ku ktorému som našiel tech.dok. Ale na ten Dexron nie.
Vie niekto porovnať konkrétne oleje ktorý je vhodnejší? Ďakujem
MANNOL ATF 8217.
- Vůz: xc90 2008 3.2
#170 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Netusite nekdo, jaky je rozmer teto hasice co se ma strcit do chladice? https://www.ipdusa.com/products/4808/Automatic-Transmission-Flush-Hose-Kit-for-Volvo-IPD-107945
#171 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Info pro všechny měniče v 6° aisinech.
Hladinový šroub od RL je dlouhodobě nedostupný tak jsem hledal další alternativu a našel jsem tuhle sadu od Forda: Dostupnost přes Kelly a cena za komplet 508kč.
#172 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Super tip, DĚKUJI! Zrovna mne to čeká po návratu z dovolené, šroub je asi už na výměnu. Cena luxusní
#173 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Čistě náhodou nevíš prosím, zda Ford dodává i těsnění (Volvo 30735186)pod ten napouštěcí šroub, případně i šroub(Volvo 30713217)? Děkuji předem
#174 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Hmm určitě dodává, ale zrovna tohle jsem neřešil těsnění je standardní o kroužek a šroub jsem zničený zatím nepotkal.
#175 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Těsnění není třeba měnit, šroub už jsem odsekával několikrát, hlavně po nějakém paku co to utáhl rázákem.
- 36 Odpovědi
- 11944 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 658 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zajsoft
- 14 Odpovědi
- 2709 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jiri_xc60
- 4 Odpovědi
- 491 Zobrazení
Poslední příspěvek od Warcz
- 3 Odpovědi
- 473 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marten
