850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
#1 850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
Zdar All, mám problém s indikátorom zapnutia pásov. Funguje nefunguje, počujem ako vynecháva cvakanie a zároveň nesvieti ani kontrolka pri vnútornom spätnom zrkadle. Poradí prosím niekto kde a ktoré relátko tú funkciu obsluhuje ?
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
#2 850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
A neni spíš problém přímo v zámku pásu? Najít konektor a proměřit.
- Vůz: 240/V70II
#3 850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
Souhlas s urvanym. Vetsinou je problem v mikrospinaci zamku pasu
#4 850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
Osumpade měla ještě nějaký mikroswitche? Od kdy tam jsou Hallovy sondy?
#5 850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
dík za usmernenie, pôvodne som mal plán nájsť relátko, preventívne ho skontrolovať prípadne zrepasovať a odmerať u neho celú vetvu smerom k pásu či náhodou nie je prelámaný kábel. Tak začnem od zámku a dám report...
- Vůz: 240/V70II
#6 850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
Diky romulusovi za upresneni
#7 850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
Relátko od pasů je vlevo nad levým kolenem řidičovi nohy pod palubkou. Sundat dekl pod volantem a zlomit se na dvakrát v zádech při jeho výměně, pokud nebude problém tam, kde popisují chlapi.
Volvo černá V70 TDI 9/1998 NA PRODEJ
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
#8 850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
Podle schema je tam opravdu mikrospinač a ten problém může být v tom relátku, nebo i vtom spinači v přesce.
#9 850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
Tam bude stejnej princip mechaniky jako v 7/9 a tam to trpí na bordel, co ti tam napadá...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#10 850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
Jj, kontaktnu plochu ocistit sklenenym stetcom a je pokoj.
- 3 Odpovědi
- 582 Zobrazení
Poslední příspěvek od zetor25K
- 2 Odpovědi
- 388 Zobrazení
Poslední příspěvek od matej.sagat
- 6 Odpovědi
- 309 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostaxc70
- 0 Odpovědi
- 139 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 15 Odpovědi
- 1751 Zobrazení
Poslední příspěvek od labanos
