V prepinacich u 850ky a dalsich (rada 70) jsou male zarovcicky, ktere je osvetluji (jak proste mily Watsone ).
Tyhle rady odchazeji - prestanou svitit
Postup vymenu u 850ky:
1) Sehnat dostatecny pocet spravnych zarovcicek - muze byt problem. Patri tam nejspi 14V (6mm dlouhe, vousate zarovcicky). Zkousel jsem i 12V, ale ty sviti mnohem vic, tak jsem se bal, ze mi natavi prepinac/patici. 14V stoji kolem 0,70 € / kus, 12V jsou znatelne drazsi.
Pocet kusu - podle toho kolik toho komu nesviti. Davaji se sem: zadni mlhovka, dva kusy do prepinace hlavnich svetel, nastavovani sklonu svetel, predni mlhovka, tracs, sibr, vyhrivani zrcatek a zadniho okna, blikacky, vyhrivani sedadel. Do INFO prepinace jede stejna, ale vymena se deje jinak (nema patici).
2) plochym malym sroubovakem jemne podebereme a vypacime prepinac
3) odpojime konektor
4) patice je v horni casti - sroubovakem ji pootocime o 1/4 otacky a vytahneme ven
5) na ni je namotana (vousy) zarovcicka - odmotame
6) vymenime a slozime zpatky v obracenem poradi. Tip: vetsinou bude treba prebytecny kus vousu ucviknout.
Je to prace tak na minutu kus a interier pak krasne sviti jestli nevite ktere byli jak menene a pod., radsi vymente vsechny najednou a je to - budou sviti vsechny stejne...
Fotodokumentace:
Výměna žárovek v přepínačích 850/70 I
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
#1 Výměna žárovek v přepínačích 850/70 I
- Kontaktovat uživatele:
#2 Výměna žárovek v přepínačích 850/70 I
Protože se nikdo k fotonávodu na přepínač palubáku nedokopal, tak to holt zůstalo na mě
Vyndání přepínače palubáku je stejné jako ostatní přepínače, akorát, že je to větší opruz, protože má perka z boku a doporučuji vytáhnout okolní a zezadu na něj zatlačit prsty. Opravdu silně.
Perka mají tendenci vyskočit z těla přepínače, takže na toto pozor, nebo alespoň s tím počítat a pak je někde na podlaze posbírat.
Dále je potřeba rozebrat samotný přepínač - je zacvaknutý na 4 packách (označené červeně) - zezadu vrazit šroubováček a opravdu lehce zapáčit (ne moc, aby se ty aretace neulomily)a současně povysunovat šedý plast vpřed.
Rozpadne se na krásné tři kousky.
Patice se žárovkou je na tišťáku z druhé strany krytá bílým plastem s kontakty konektoru.
Dále je potřeba odpájet všech pět nožiček konektoru z tišťáku (odsávačka na cín je sakra dobrá pomůcka)
Když máme volný tišťák, tak pak už je patice se žárovkou volně přístupná a výměna samotné žárovky je sranda
Montáž je v obráceném sledu - nasadit patici se žárovkou, nasadit tišťák na bílý plast s nožičkami konektoru a řádně připájet, vrátit do žluté krabičky a nasadit zpět šedivý předek přepínače (pozor na kontakty jezdce přepínače) nasadit na konektor a vrátit zpět do palubní desky.
Pak už se akorát můžete kochat pohledem na svítící popisku přepínače palubáku s pocitem dobře odvedené práce a hezky a dlouho se pochválit - to nikdo jiný za vás neudělá a pokud ano, tak určitě ne tak dobře a od srdce jako vy sami sebe
celkově to není nikterak náročné a dá se to zvládnout do 30 minut
Takže hurá do oprav
Takže hurá do oprav
#3 Výměna žárovek v přepínačích 850/70 I
Ahoj
Na pájení jsem menší dobytek
Návod jinak pěknej
Ale doufám,že mi to bude ještě dlouho svítit
Návod jinak pěknej
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#4 Výměna žárovek v přepínačích 850/70 I
Přepínač sem rozebíral kvůli špatnejm kontaktům, na palubce se mi zobrazovalo "DISC" (po vyčištění a konzervaci dotyků v přepínači to běhá). Koukal jsem i na žárovku a asi bych poradil s pájkou méně zručnejm lidem vykrojit kousek plastu za žárovkou. Ty plošky u kontaktů od konektoru se při větším ohřátí odpaří (odlepí z tišťáku a můžou se odtrhnout) a pak je při letování problém.
#5 Výměna žárovek v přepínačích 850/70 I
Já používám mikropájku s regulací teploty (takže pohoda), šlo by to samozřejmě i s klasickou pistolovou, ale beru, že je to o "citu"
- x 1
#6 Výměna žárovek v přepínačích 850/70 I
Já teda taky bílý plastík vyřízl,přijde mi to jako "menší zlo"...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- 6 Odpovědi
- 323 Zobrazení
Poslední příspěvek od davidasis
- 3 Odpovědi
- 688 Zobrazení
Poslední příspěvek od Gintiik
- 10 Odpovědi
- 1176 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 1 Odpovědi
- 335 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 590 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomaskejr
